東方人 2010-10-23 08:07:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 737查看 4回答
如何在平面圖中顯出暗柱或剪刀墻的長度?
如何在平面圖中顯出暗柱或剪刀墻的長度和尺寸?問題補充:在有剪刀墻的平面中,有的暗柱標注的尺寸和平面圖標注的不一樣,要是能在平面圖中能看到,剪刀墻的點加長度和暗柱的巨行尺寸,就能很快的把錯誤的尺寸對出來.
已采納1、查看暗柱矩形尺寸,可以選擇構件菜單下“查看構件圖元屬性信息”,然后在繪圖區移動到哪個圖元,那個圖元的信息就可以自動出現; 2、剪力墻長度,可以使用工具菜單下“查看線性圖元長度”,然后在繪圖區點擊對應剪力墻圖元,就顯示剪力墻圖元的長度了。 希望對你有幫助。
2010-10-23 10:10:49
不能顯示,可以點工具,再點查看兩點間的距離。 只有這樣。還用全部查看嗎
2010-10-23 08:15:07
shift+字母(構件名稱括號內字母)
2010-10-23 08:46:17
什么意思,在廣聯達里面只能顯示軸網的尺寸,構件只能顯示名稱等信息,在英文狀態下,按SHIFT+構件后面括號里面的字母就可以了。長度和其他信息沒辦法顯示,但你可以建輔軸或者標注來看長度
2010-10-23 08:10:14
