xianhe815 2010-10-23 00:57:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 364查看 5回答
GCL2008
請問大家:GCL2008算量后,清單工程量報表怎么顯示出項目特征值,或者說工程量報表能按不同的屬性或砼強度進行顯示?
選擇清單編碼后,點上面的項目特征,在下面的表格里輸入或選擇特征值后即可。如圖
2010-10-23 08:14:20
這個問題,在2008中達不到,導入4.0中取設置。2008中,砼的標號換算可以的。
2010-10-23 06:52:16
應當在計價軟件中具體設置。
2010-10-23 07:33:53
GCL2008算量后,清單工程量報表是顯示不出項目特征值的,或者說工程量報表能按不同的屬性或砼強度進行顯示,這樣的功能在GCL2008是沒的,它是在計價軟件4.0中設置后才能顯示的.
2010-10-23 08:10:56
GCL目前很多功能都是沒用的,目前很簡單的說只有算量的功能,除非你計價軟件也用廣聯達,那你可以把定額套好一點,方便導入GBQ4.0,不然就沒必要把清單什么的都描述了!
2010-10-23 08:29:40
