zhryng 2010-10-22 11:27:13 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1354查看 5回答
GBQ4.0出現(xiàn)問題:“不能打開當(dāng)前所選文件,請確認(rèn)你打開了正的確文件。詳細(xì)信息:【事件不存在】”
我的GBQ文件很多都打不開,出現(xiàn)這個提示“該文件上次編輯時異常退出,是否恢復(fù)丟失的數(shù)據(jù)”,我點(diǎn)了“是”,然后就提示:“不能打開當(dāng)前所選文件,請確認(rèn)你打開了正的確文件。詳細(xì)信息:【事件不存在】”。我有好幾個文件都沒有編輯它們,應(yīng)該不存在編輯時異常退出啊,為什么會這樣?問題補(bǔ)充:同一個文件夾中,有些出現(xiàn)那個問題,有些還能打開。
已采納1、查看系統(tǒng)時間是否正確 2、如果排除了1,安裝新的157驅(qū)動,沒有的話跟我說!把郵箱地址給我!
2010-10-25 12:03:05
可能是GBQ文件被破壞,發(fā)到廣聯(lián)達(dá)客服技術(shù)部,讓他們看看
2010-10-22 12:05:10
應(yīng)該是你保持文件的路徑發(fā)生變化了吧,查找一下保存的路徑,在軟件中重新打開試驗一下能否打開;
2010-10-22 12:08:15
是不是你上次的文件夾被移走了,這樣軟件的默認(rèn)路徑就錯了,也就是軟件找不到文件
2010-10-22 13:27:47
文件被移動或重命名了,找到文件后直接雙擊打開。
2010-10-22 14:43:20
彈出窗口“不能打開當(dāng)前所選文件,請確認(rèn)你打開正確地文件,詳細(xì)信息:[非法標(biāo)識符[GBQ4SUMKeyvalueArray]]
彈出窗口“不能打開當(dāng)前所選文件,請確認(rèn)你打開正確地文件,詳細(xì)信息:[非法標(biāo)識符[GBQ4SUMKeyvalueArray]]''
用GBQ4打開清單文件時,提示“不能打開當(dāng)前所選文件,請確認(rèn)打開了正確的文件,詳細(xì)信息:非法標(biāo)識符[GBQ4SUMKeyUalueArray]
