null 2010-10-22 10:19:42 | 云南省 其他專業 | 2070查看 1回答
關鋼筋籠吊焊子目的疑問
在云南03定額中鋼筋籠接頭吊焊采用的機械是12t吊車,而在實際使用中采用的是25t吊車,請問可以按實際采用的吊車進行換算嗎?為什么?還有就是定額中規定是以被吊的鋼筋籠(大于10m)重量計,是不是可以理解為其余(小于或等于10m的鋼筋籠)就不計算了是嗎?那請問小于或等于10m的鋼筋籠怎樣放入樁孔,它的吊裝機械在哪里體現?定額中還特意說明是灌注樁,那么其他樁(人工挖孔樁,按定額劃分及名詞解釋,它和灌注樁是兩個概念)鋼筋籠超過10m是否就不計吊焊?為什么?
不能進行換算,因為鋼筋籠接頭吊焊采用的機械是12t吊車是綜合考慮的,可以理解為其余(小于或等于10m的鋼筋籠)就不計算了。小于或等于10m的鋼筋籠怎樣放入樁孔,機械成孔灌注樁可以采用成孔的機械樁機,人工挖孔樁可以采用人工或簡易三腳拔桿吊放入樁孔。人工挖孔樁屬于灌注樁,鋼筋籠超過10m應該計算吊焊。
2010-10-22 11:02:33
