hong889 2010-10-22 09:17:43 | 廣東省 其他專業 | 1147查看 6回答
機械停滯費該怎么處理呢?
是按臺班來算嗎?或者租賃價? 我看過有資料可以參照的,好像是機械臺班費是吧? 求助!?。。。。?!
(6)
已采納機械停滯費不是按機械臺班或者租賃價計算,具體的文件也沒有找到,好象是一類費用人工、汽油、柴油的消耗不計就是了。 租賃價如果甲方同意是在好不過了,沒有特殊情況,施工單位是必須具備施工所需要的設備,對于租賃業主是不認可的。在施工單位的機構和設備投標資料中就可以看到了。
2010-10-22 09:32:28
按照折舊費計算
2010-10-22 14:32:44
用機械臺班費的30%計算,如果是租賃的,就按租賃合同中單價計算
2010-10-22 09:22:31
你好!你是施工單位對建設單位就應該以機械臺班費計算,如果是施工單位對機械租憑單位就應該以租憑價計算。
2010-10-22 09:24:06
按照實際的具體租賃價格進行計算就可以了
2010-10-22 09:48:14
機械停滯費計算是按照該機械的折舊費計取的,具體文件不太清楚。我所遇到的都是這么計取的。
2010-10-22 11:27:30
