a3089669959 2010-10-22 08:53:50 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2136查看 3回答
20cm 水泥穩定碎石(廠拌,水泥劑量5%)遼寧08市政!!!
遼寧定額里面沒有這個只有 路拌水泥穩定碎石 水泥:碎石(6:94) 厚度20cm 而且是路辦的 不是廠拌的!!!! 這樣的話遼寧08定額應該套哪個項目啊?????
已采納20cm 水泥穩定碎石(廠拌,水泥劑量5%)遼寧08市政! 遼寧定額里面沒有這個只有 路拌水泥穩定碎石 水泥:碎石(6:94) 厚度20cm 而且是路辦的 不是廠拌的! 這樣的話遼寧08定額是沒合適的定額子目可套的,你可以根據施工實際情況編制補充定額子目使用,二是套“遼寧定額里面 路拌水泥穩定碎石 水泥:碎石(6:94) 厚度20cm 而且是路辦的 ” 的這個定額后,換算其中的 水泥:碎石(6:94) 厚度20cm 與20cm 水泥穩定碎石(廠拌,水泥劑量5%)的價差。
2010-10-22 09:07:17
遼寧定額里面沒有這個只有 路拌水泥穩定碎石 水泥:碎石(6:94) 厚度20cm 而且是路辦的 不是廠拌的!!!! 這樣的話遼寧08定額應該套哪個項目。啊????? 按實際情況進行定額子目人機換算吧
2010-10-22 09:01:42
路拌就是現場攪拌的,直接套現澆砼即可
2010-10-22 09:06:19
