冷、戒 2010-10-21 17:30:37 | 河北省 其他專業(yè) | 1092查看 1回答
河北省工業(yè)管道界定問題
河北省定額中:第六冊“工業(yè)管道工程”(以下簡稱本定額)適用于新建、擴(kuò)建項目中廠區(qū)范圍內(nèi)的車間、裝置、站、罐區(qū)及相互之間各種生產(chǎn)介質(zhì)輸送管道,廠區(qū)第一個連接點以內(nèi)的生產(chǎn)用(包括生產(chǎn)與生活共用)給水、排水、蒸汽、煤氣輸送管道安裝工程。其中給水以入口水表井為界;排水以廠區(qū)墻外第一個污水井為界;蒸汽和煤氣以入口第一個計量表(閥門)為界;鍋爐房、水泵房以墻皮為界,且設(shè)計壓力不大于42MPa、設(shè)計溫度不超過材料允許使用溫度的工業(yè)金屬管道工程。 那么墻皮指的是內(nèi)墻皮還是外墻皮?如果是機(jī)房怎么確定管道界限
已采納墻皮指的是外墻皮。機(jī)房管道屬于工業(yè)管道。
2010-10-21 17:35:14
