dgl 2010-10-21 15:39:23 | 北京市 安裝算量GQI | 1734查看 5回答
剔槽在廣聯達里 怎么找
工程中要挖一個剔槽的,這個在預算里怎么做的?問題補充:挖一個60*60 深度是60mm的 這樣剔槽 那我是按照挖槽算么?
已采納說的不是很明白,如果是剔60*60*60mm的槽,可以參考修繕定額電氣部分
2010-10-22 08:34:45
如果是挖土方 按挖槽計算
2010-10-21 15:40:55
可以用處自定義線來完成計算,算長度可直接選擇長度代碼,算體積可設置成0。06*0。606*長度代碼。
2010-10-21 16:07:38
如果是剔槽配管,是按埋入的管的規格計算的,不是按剔的槽的大小來計算的。
2010-10-21 16:11:37
參考北京2005修繕定額電氣部分14-27或14-30子目
2010-10-22 18:12:34
