甜甜 2010-10-21 14:31:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 1回答
在線提問您好 關
您好 關于飄窗的問題 我再問一下 GGJ2009中我用單構件輸入 我是轉角飄窗 2+3m 我可不可以在設置的時候直接把飄窗的長度設置為5m 這樣得行不 我用單構件輸入鋼筋后 在畫圖的時候用什么構件來扣除飄窗的窗洞呢
已采納1、若您的鋼筋是一根鋼筋直接拉通算是可以的。 2、門窗洞口中有墻洞這個構件,您可以畫一個墻洞的。
2010-10-21 16:26:05
