taotao 2010-10-21 14:30:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 398查看 4回答
沒法繪圖了
我從鋼筋2009里的圖導進算量2008里,打開后,不能繪圖了,怎么回事?謝謝
導入以后到各個構件的界面去繪圖應該是可以的,你在試驗一下; 轉到其他構件的界面再試試看;
2010-10-21 14:32:47
關閉軟件,然后打開程序,重新導入一次再試試 將程序重新安裝,最好保持是非盜版的
2010-10-21 14:32:49
我從鋼筋2009里的圖導進算量2008里,打開后,不能繪圖了,怎么回事?重新導入一次再試試
2010-10-22 08:40:57
看一下繪圖區三維顯示是不是切換到全部樓層或者相鄰樓層了,切換到當前樓層就可以了.
2010-10-22 12:39:20
