Xinren。 2010-10-21 11:41:18 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 445查看 2回答
端柱鋼筋
請問下端柱的鋼筋是2*5要怎么處置,異性端柱里的箍筋是不夠的。謝謝!
已采納在柱的截面編輯中繪制處理。 在屬性的“截面編輯”欄選擇“是”,就可以看到截面編輯了。 矩形的箍筋不用輸入半徑的直接選擇兩個對角鋼筋繪制即可; 縱筋只是與圖紙布置的不一樣時才修改。 照圖紙的布置位置選擇相應的布置方式繪制即可。
2010-10-21 12:03:19
箍筋在其他箍筋中編輯輸入。
2010-10-21 15:12:04
