meimeixiaofeima 2010-10-21 11:06:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 1回答
在線提問 問題一
問題一:請(qǐng)問剪力墻約束邊緣墻柱鋼筋處理時(shí),約束構(gòu)件非陰影區(qū)的這一部分鋼筋是同柱一同定義進(jìn)柱入,還是定義在墻里在墻筋里計(jì)算,或者這個(gè)有什么特別的處理技巧,請(qǐng)指教! 問題二:連梁側(cè)筋的計(jì)算,要求墻體水平筋在連梁范圍內(nèi)拉通設(shè)置時(shí),按整體畫整墻畫然后再墻,上加洞再畫連梁,和分段畫墻再用連梁連接洞口,這兩種方法計(jì)算結(jié)果有何差異?哪一個(gè)更精確些?或者還有什么更好的處理技巧,請(qǐng)指教!
已采納1、建議定義在柱中;約束邊緣柱包含那一部分,所以我覺得應(yīng)該定義在柱內(nèi); 2、建議是直接用墻洞上畫連梁;若分開畫勢(shì)必會(huì)影響拉筋根數(shù)及垂直鋼筋鋼筋的計(jì)算,分開畫時(shí)一般都會(huì)使量變大。
2010-10-21 21:58:18
