低調 2010-10-21 08:39:18 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 321查看 4回答
2009鋼筋軟件
如下圖,某工程基礎為筏板鋼筋是b16-180,要求整體軸線外擴1500,并且“要求外擴1500部分”上網下層和下網上層鋼筋為b12,應如何分區域布置鋼筋?有人回答說分成兩塊筏板,這樣做不太理想
已采納它與原來筏板鋼筋不同,是要分兩部分布置鋼筋的。 “具體的應該怎樣布置鋼筋?”如果是原來的筏板與這外擴的筏板是同一塊,就要用“畫線”布置各自的鋼筋,分塊布置的筏板,它可以分別布置鋼筋了。
2010-10-21 08:46:07
你可以利用筏板偏移的方法處理
2010-10-21 08:53:47
鋼筋軟件里面主要是計算鋼筋!只要把鋼筋的量計算出來就可以了! 上面你提到的方法也可以! 另外看你敘述的和上面的圖,外擴部分是不是類似負筋,可中間部分由搭接,按負筋布置,算出鋼筋量就可以了!
2010-10-21 08:46:37
鋼筋你可以用筏板負筋畫線布置
2010-10-21 10:21:56
