feifei376 2010-10-20 20:41:07 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 517查看 3回答
打印預(yù)覽工程項(xiàng)目費(fèi)匯總表是空白的,怎么回事?
預(yù)覽報表的時候只有工程項(xiàng)目費(fèi)匯總表是空白的,其他表格都沒有問題,這是怎么回事呢?
是否沒有進(jìn)行費(fèi)用匯總計算啊;
2010-10-20 21:32:48
可以在費(fèi)用匯總里看一下有沒有輸出,在這個上面打鉤就可以了。
2010-10-20 21:40:46
建項(xiàng)目的時候建的二級管理模式,改成三級管理模式的就沒有問題了
2010-11-05 10:04:31
GBQ4.0投標(biāo)項(xiàng)目文件,在項(xiàng)目管理界面-預(yù)覽整個項(xiàng)目報表中的工程項(xiàng)目費(fèi)匯總表中沒有內(nèi)容?
我在GBQ中新建了一個項(xiàng)目,然后新建單位工程,做完之后,查看報表,工程項(xiàng)目匯總表卻是空的,這是怎么回事啊??急!!!
在人才機(jī)匯總表中修改材料名稱后,其它界面打不開,是怎么回事。
在人才機(jī)匯總表中修改了材料名稱后,實(shí)體工程、費(fèi)用匯總、報表等界面打不開了,并且整個界面也不能關(guān)閉退出。
