bbv12 2010-10-20 19:50:16 | 四川省 其他專業 | 450查看 1回答
計算外墻保溫隔熱層
平整場地是以外墻外邊線+抹灰層+苯板厚度來計算,在保溫層上貼面磚還是以這個計算為準的. 我再問下那么這時的保溫隔熱層工程量是以 (外墻外邊線+抹灰層+苯板厚度)的中心線還是怎樣計算?
平整場地是以外墻外邊線---一般是砌體的外皮。很少有人扣那么細的,計算到面磚外皮,也沒有可否定的理由。 保溫隔熱層工程量是以 (外墻外邊線+抹灰層+苯板厚度)的中心線計算。
2010-10-20 19:55:28
