憂無涯 2010-10-20 17:23:41 | 河北省 其他專業 | 1388查看 1回答
河北省打預制管樁套定額問題
1、因為實際配樁長度總是與設計樁長有出入的,打樁項目一般按照那個長度計算? 2、河北省的定額里沒有送樁這一項,應該怎么辦?送樁是已經包含在打樁項目里了還是要單獨計算?我覺得包含在打樁項目里很不公平,因為打樁跟送樁是成反比的,理論上不應該和在一起算。
河北省打預制管樁套定額問題 1、因為實際配樁長度總是與設計樁長有出入的,打樁項目一般按照實際長度計算為準。 2、河北省的定額里沒有送樁這一項,應該怎么辦? 送樁是不應該包含在打樁項目里,而應該是要單獨計算的。 包含在打樁項目里很不公平,因為打樁跟送樁是成反比的,理論上不應該合在一起計算。送樁是應該要單獨計算再單獨套定額子目的,如果定額沒有就編制補充定額使用。
2010-10-21 14:38:51
