波波 2010-10-20 15:21:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 4回答
在鋼筋算量2009中兩架梁重疊在一起如何布置?
None
已采納在鋼筋算量2009中兩架梁重疊在一起如何布置? 在分層當中進行處理 然后按照圖紙進行修改標高 就行了 再次回答:標高有重疊的部分 按照圖紙你只畫一個就行 因為如果標高在一個位置 計算工程量的時候 也只能算一次 你自己試一下
2010-10-20 16:52:19
在單構件中輸入處理。
2010-10-20 15:24:10
如果是同一位置不同標高,可以在另一個分層中畫其中一條梁,不是默認標高的那個構件要先調標高
2010-10-20 15:31:24
重疊在一起的,可以在“分層”中布置,并設置好設計標高。
2010-10-20 15:25:57
