gcs1985 2010-10-20 13:13:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1575查看 4回答
梁的屬性的修改
在GCL2008里面 我有一個梁是變截面的 我打斷了以后 選中打斷的梁 在屬性里面修改了他的截面尺寸 但是同類型的梁 全部跟著變了 請問一下專家在 GCL里面怎么改 一個梁某一段梁的截面
已采納因為你改的是公有屬性,建議你修改要更改截面尺寸的構件名稱后再修改即可。
2010-10-20 13:16:54
你好:你匯總計算后,修改就是單獨的這一根梁變化,其他的不會變的。
2010-10-20 13:17:22
你需要分辨公有屬性和特有屬性。最簡單方法是把該段梁的名稱做個標注區分開,就沒問題了。
2010-10-20 13:20:39
選中這根梁以后,先修改他的名稱,在修改它的屬性;
2010-10-20 13:20:52
