  • GBQ4.0里怎么快速實現兩個單位工程清單一致工程量不同的復制
    GBQ4.0里怎么快速實現兩個單位工程清單一致工程量不同,比如我做了一號樓,二號樓跟一號樓清單一致工程量不同怎么實現快速復制?步驟越詳細越好
  • 直接復制預算文件在修改名稱和數量處理即可。可以使用導入導出功能,導入工程2的文件處理。
    2010-10-20 11:49:05
  • 用戶您好,我是新干線后臺管理員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的: 如果您想實現兩棟清單編碼相似的樓之間的子目復制的話,軟件推薦使用查詢歷史功能的方法,具體如下: ★ 應用背景: 1. 對于同一專業工程,不同樓之間某些部位的做法基本上都是相同的,這樣當用戶再遇到同類的項目時就會直接使用原來已經做好的項目,省得再重新做一遍了。 2. 通過該功能可以打開另一個已經做好的工程文件,可以快速的調用原工程的清單或組價部分的內容 ★ 軟件實現: a)在【其他】下面,查詢歷史工程 b)可以選擇歷史工程中的清單或清單下的組價子目 c)在【高級選項】中,可選擇是否需要在選擇清單或者組價的時候,使用歷史工程的市場價 以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,祝您生活愉快,工作順利! 用戶您好,如果清單的12位編碼相同,新版查詢歷史工程的界面有個按照12位編碼復制組價的功能,可以快速的復制一下組價。查詢歷史工程之所以要一條一條的進行,是因為這種情況的存在:2號樓里邊的一條清單可能和1號樓里很多條清單相似,那么要使用哪條清單的組價是需要您選擇一下的,肯定不能軟件隨便給您默認一個。所以軟件才設置了每條分別查詢的功能。這個功能您用熟練了之后還是非常快的,因為您及時全部匹配過去了肯定還要檢查一下的。這樣每條分別查詢您每條清單組了什么定額都心中有數,省卻了您后期檢查的過程。所以效率還是比較高的,現在大多數客戶都反映這個功能比較實用。您也可以在熟練一下。 另外有一個方法,是在導入2號樓excel清單的時候可以導入一號樓的工程作為歷史工程,在導入清單的界面使用匹配歷史工程的功能,這樣大部分清單編碼和項目特征相同的都可以匹配過來,然后在結合查詢歷史工程匹配組價。但是此方法不適用與杭州市電子評標的工程,需要特別注意一下! 最后祝您工作愉快!
    GBQ4
    快速復制
    2010-10-20 17:04:18
  • 借用導入導出功能,導入一個新的單位工程,選中一號樓,這時候,就出現兩個一號樓單位工程,再將第二個工程名稱,其中工程量進行修改即可。
    2010-10-20 16:21:29
主站蜘蛛池模板: 加查县| 康保县| 旅游| 赤峰市| 桂东县| 萨迦县| 贵州省| 大化| 蓬莱市| 温宿县| 永济市| 遵义市| 嘉祥县| 德江县| 姚安县| 莎车县| 景泰县| 上蔡县| 新宁县| 汤原县| 仁布县| 海兴县| 嘉鱼县| 霍林郭勒市| 疏勒县| 台南市| 武夷山市| 赫章县| 新疆| 绥德县| 东光县| 安陆市| 库伦旗| 从化市| 平顺县| 马山县| 乌拉特中旗| 丰台区| 衡阳市| 西吉县| 繁昌县|
