luckice919 2010-10-20 08:41:18 | 廣東省 其他專業 | 1597查看 3回答
只計算稅金,不計其他費用
現有簽證如下: A區地下室車庫橋柱梁頭鋼筋太密砼無法澆搗需拆除已裝好A-3軸至A-H~A-F軸柱梁模改梁托。發生如下工作量: 柱模:0.6*4*3.55(高)*3個 梁模:(0.8+0.8+0.4)*3(長)*3個 甲方回復:柱模板16.2m2,梁模板5.4m2,工程量計算人工費和輔材費,稅金,其他不計。 請問這個模板的工程量已經出來了。只計算人工費和輔材費?也就是定額中要套取的相關模板定額中機械費不用加入?輔材費是不是就是定額中的材料費呢,那稅金又是怎么搞呢?這個工程合同中規定了取費基數為直接工程費加技術措施費之和,綜合費率就是取費基數的17%,已經包含了稅金在內。這怎么記取呢?
已采納既然確認了工程量,那么相應的費用也同樣是按主體工程計算,或許甲方的愿意是按主體方式計算,但這樣就會對今后的結算埋下隱患,也許是計算這部分。 “綜合費率就是取費基數的17%”,也有可以這個費用是包括了你認為沒有列入的費用,這需要由甲方解釋他的計算方式。
2010-10-20 08:44:45
按照雙方協商處理;輔材費是指釘子鐵線等輔助材料的費用;稅金合其他費用按照人工和輔材的合計乘以17%計算處理。
2010-10-20 08:46:02
這樣的情況你需要單獨計算了,套用定額之后扣除主材和機械費用,不能按照約定的取費基數17%計算,只計算營業稅就可以了;
2010-10-20 08:46:29
