貓頭 2010-10-20 08:17:44 | 江蘇省 其他專業 | 1959查看 4回答
后澆帶腳手架模板增加費
后澆帶模板支撐增加費 是做了就要按5個月來計算? 是否可以按1個月,2個月這樣去調整?但是說明上沒有明確, 而且計算的時候每一層都要去累加吧,這樣一棟10層的樓,每層20m.,豈不是要200m,就要2,3萬塊錢?問題補充:那假如就1個月也要按5個月的計算? 而且后澆帶支撐應該是主體結構結束了以后才開始做的吧,不應該是從一次結構開始算起吧
已采納不管幾個月 只要在5個月以內的 就按定額5個月以內執行,在5個月以內的不存在調整的說法。
2010-10-20 11:22:47
就是這樣調整的,總共多少費用,按計算結果為準。 按實際調整呀,有多長時間就按多長時間計算。
2010-10-20 08:21:11
按江蘇計價表計算規則計算,請看一看計價表編制解釋。
2010-10-20 21:28:56
有多長時間算多長時間
2010-10-20 08:45:50
