MALU 2010-10-19 23:00:21 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 1回答
鋼筋軟件
在CAD導圖后,首層柱識別后,其他層柱怎么識別;識別柱表后,在圖示柱表中顯示的高度于柱表不同,怎么處理;圓弧陽臺怎么畫?
已采納首層識別后,可以將首層的柱選擇復制到其他樓層中。如果此時已按柱表建立其他層柱子構件,這時,在彈出來的對話框中,選擇保留目標層構件屬性。 圖示柱表中顯示的高度于柱表不同時,可以對柱表進行修改。
2010-10-19 23:27:48
