bi****@tom.com 2010-10-19 22:01:16 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 2回答
在鋼筋算量中圈梁遇洞口截面加大,箍筋也加大,也就是圈過梁應該如何繪制計算結果才正確
已采納鋼筋軟件未考慮圈過梁相交應扣減圈梁鋼筋重復計算問題,只能自己在輸入過梁鋼筋時考慮,一般過梁鋼筋只輸入增加的縱筋和箍筋就行。
2010-10-19 22:10:56
可以在經過東部計算后,在“原位標注”的相應跨,對所增加的鋼筋和箍筋進行編輯,然后點工具欄上“鎖定”,這樣應付對此所進行的編輯信息保存住。
2010-10-19 22:11:32
