monkeyson 2010-10-19 16:39:50 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1708查看 2回答
關于超高降效(廣東)
老師,我已經問過這個問題3遍了,但還是沒有搞明白。不是概念理解上的問題,是軟件的反映與實際不符問題。廣東超高降效是不計取利潤的,但它涉及到人工費,因此軟件也計取了利潤,因為利潤以人工費為計算基數。我不懂如何把它設成不計取利潤。老師,你使用GBQ4.0不出現這個問題嗎?你曾經叫我重設費率,但費率是全局變量,不能單單改變某一子目的計算費率,一改全部都變了。請老師指點,本人初學預算,周邊又沒人可請教,學得很辛苦,在此再次向老師說聲謝謝。
您好,這是我第二次看到您的這個問題,很抱歉竟然還沒有解決! 2010建筑裝飾綜合定額1361頁-1362頁的說明,里邊已經表明,超高降效是包含“人工、機械的降效”,也就是超高降效的定額直接費,這個本身是沒有包含利潤的(不過他是包含了管理費)! 那么你說的利潤,他確實是由人工費作為計算基數。 1)如果是清單計價,那么超高降效是包含定額直接費+利潤,請注意,這里的利潤你是想不要是吧?首先肯定一下,軟件沒有辦法實現(因為他是以人工費做為計算基數)!最好的處理辦法就是,在下面圖一圖二中的報表導出去之后,自己計算出所有的超高降效的利潤,然后在總價里邊自己直接扣減! 2)如果是定額計價,那么你的問題就不會存在(圖四),本身超高降效就不會包含利潤! 由于網頁原因,請點擊查看全圖! 如果剛開始用廣聯達軟件,可以參加免費培訓班學習,在【分支動態】的培訓信息查看報名!
2010-10-23 09:27:37
p定額書手上沒有,也不知道是否近你所說不計算計劃利潤,我想既然是人工費就要計算計劃利潤的。 “哈哈,我徹底蔫了。對了,老師,設置超高降效窗口,有一個勾選項“措施頁面需要計取超高降效”,什么作用?”但它不是對超高的哦。
2010-10-19 17:00:54
