songxuelian11 2010-10-19 15:17:31 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 484查看 2回答
計價工程設置
我現在有個工程要用03定額,用GBQ4.0建的工程,在費率切換中有個選項是“城市名稱字典”,什么情況下是“無”,什么情況下是“通用”?問題補充:我的工程是河北清單工程,建好計價以后,在分部分項頁面,界面工具條中“單價構成”---“費率切換”中有三個選項,其中一個是“城市名稱字典”,是不是除了唐山以外的工程都選“通用”??
已采納用戶您好:在新建的時候有一個模板類別,零三里面分通用滄州保定,您說的單價構成里面和這個是一樣的意思,但是原來在研發的時候想在單價構成里面來控制模板類別,但是后來加在新建工程里面了,所以單價構成里面就沒有用了,不管你在單價構成里面選擇什么都不起作用的,在新建工程里面選擇正確了就可以了。
2010-11-02 13:57:16
我覺得應該是“模板類別”一欄里有個選項,除邯鄲以外應該都選“通用”,再不然就是“納稅地點”,有個選項。我查了,沒有找到“城市名稱字典”的選項。
2010-10-19 15:35:56
