帝二世 2010-10-19 12:49:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 277查看 3回答
地下室的柱標高在CAD柱表里表示為基礎~1.2(0.9),這是什么意思?請指教...
None
應該是基礎不是一個標高,有1.2的,還有0.9的!前后對照一下圖紙!
2010-10-19 12:54:39
你好 地下室的柱標高在CAD柱表里表示為基礎~1.2(0.9),這是什么意思?請指教... 答:表示柱高不是同一高度。有基礎--1.2高的。也有基礎--0.9高的。
2010-10-19 14:20:03
是這樣的,由于柱子需要在基礎內進行生根,所以是跟著基礎的頂標高或者是底標高變化而變化的,您的這工程應該有很多的深淺不一的基礎吧,所以設計人員就直接將柱高的范圍定義為基礎(頂標高or底標高)至1.2(0.9),括號里面的數值,是不是對應主表里面括號內的柱號呢?
2010-10-19 16:55:22
