aike 2010-10-19 11:10:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 270查看 5回答
GCL2008
基礎(chǔ)梁低標(biāo)高一樣,但粱本身的高度不同不時(shí),即梁頂標(biāo)高不一樣時(shí),怎么畫問題補(bǔ)充:例如,梁底標(biāo)高都是-6米,梁頂標(biāo)高為-5米和-4.5米的時(shí)候,應(yīng)該是-4.5的梁高于-5米的,但為什么的畫的卻是他們梁頂標(biāo)高一樣,-4.5的卻在底面多了出來··
定義梁,正常畫。標(biāo)高軟件會(huì)按層高找上的。在三維狀態(tài)下點(diǎn)中,右鍵,在彈出的屬性編輯里修改標(biāo)高。
2010-10-19 11:13:21
定義梁,畫好后,選擇該梁,點(diǎn)右鍵選屬性編輯器,點(diǎn)其他屬性,修改起點(diǎn)頂標(biāo)高,終點(diǎn)頂標(biāo)高,即可
2010-10-19 13:13:37
畫異型梁 。
2010-10-20 10:13:00
在定義梁構(gòu)件的時(shí)候不要使用默認(rèn)標(biāo)高,輸入實(shí)際的標(biāo)高,然后繪制。
2010-10-19 17:36:00
變截面梁,1528還沒有實(shí)現(xiàn),最新的1688已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了
2010-10-19 19:17:28
