安心 2010-10-19 10:00:17 | 云南省 其他專業 | 486查看 1回答
廣東06定額計價模板攤消次數
請問專家,廣東06定額中的基礎、柱、梁、板的模板攤消次數是幾次,膠合板的損耗是多少?怎么定額中基礎、柱的膠合板含量每100m2才8.75m2。如果攤消次數與定額不相同時是否能調整?因我單位所施工的是工業建筑,結構形式復雜、結構尺寸復雜多變,造成模板制作過程中材料損耗較大,與定額的攤消量相差較大。請問應如何調整?
已采納定額中的基礎、柱、梁、板的模板攤消次數是幾次 應該是按五次綜合考慮的。
2010-10-19 10:21:16
