帝二世 2010-10-19 08:37:53 | 廣東省 其他專業 | 378查看 4回答
平面圖在預算中的作用?
None
已采納給出的是圍護結構和門窗的信息
2010-10-19 08:40:47
大家已經給你回答答案了,覺得誰回得不錯的話,記得采納一下哈! 你的問題已經過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個!
2010-11-06 15:46:00
可以看一個工程的平面布置及相關尺寸、設備位置等。
2010-10-19 15:26:52
問的太籠統了,如果畫圖中,可以查看各個構件,比如梁、板的標高,是否是層頂標高或者是降板等,也可以查看梁、柱等構件是在軸線居中布置還是偏移布置。
2010-10-19 08:42:37
