太陽出來了 2010-10-18 18:51:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 2回答
為什么我用新版的廣聯(lián)達(dá)輸入的圖形,不能匯總計(jì)算,而原來老版的輸入的工程,用新版的可以匯總計(jì)算呢?
None
已采納都應(yīng)該匯總計(jì)算的。 點(diǎn)“F9";或點(diǎn):視圖--工具欄---選項(xiàng)---常用工具欄---打鉤; 如果還不好,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復(fù)了。
2010-10-18 18:54:15
建議你按F9試一試看是否可以匯總計(jì)算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯(lián)達(dá)公司人員進(jìn)行修復(fù),我們自己處理不了,很多朋友產(chǎn)生這樣的原因,廣聯(lián)達(dá)公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯(lián)達(dá)公司人員幫助其修復(fù)。
2010-10-18 18:59:38
