お桖銫ペ無悔 2010-10-18 15:26:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1699查看 6回答
為什么暗梁不可以輸入非加密區?要怎么輸入下圖?
(6)
已采納如果設計有這要求還真麻煩,定義時用非加密區設置,然后對所增加的部分在“其它箍筋”中編輯,或者直接經過匯總計算后,在“編輯鋼筋”中對箍筋進行調整,然后點工具欄上“鎖定”。
2010-10-18 15:37:16
問:為什么暗梁不可以輸入非加密區?要怎么輸入下圖? 答:軟件的編制依據是平法,平法的編制依據是規范,規范中,暗梁是剪力墻頂部的加強構造,它并不能脫離于剪力墻而單獨存在,準確說暗梁是個【構造】而不是個【構件】。規范中的暗梁并不是受彎構件,縱筋在端支座處也不承受剪力,根本沒有必要增加抗剪箍筋,這種設計也是有問題的。因為平法中也沒有這種內容,參照什么計算規則恐怕都是個問題。解決方法只能是正常輸入和布畫,在其它鋼筋中增加無法布畫的鋼筋,匯總后修改箍筋數量。
2010-10-19 08:32:04
那這個加密區與非加密區是怎么計算的呢?同梁的計算方法么? 圍觀中.....
2010-10-18 15:41:32
暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性"加強帶"。 暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。 他本身就應該是全長加密的,所以你的那個圖紙設計有問題。
2010-10-18 15:48:05
直接輸入A10@100,當輸入A10@100/200時,會出現一個提示,按提示輸入
2010-10-18 15:36:11
那就利用梁構件代替吧 需要修改鋼筋的就在編輯鋼筋里面修改一下就可了
2010-10-18 15:49:54
