ibylm 2014-08-14 12:48:18 | 四川省 云翻樣 | 395查看 3回答
暗柱的布置
請問下圖的暗柱,陰影部分需要布置嗎?我是設置成200*400的暗柱,還是200*800的暗柱。
200*400是暗柱
如果設置成200*800?? 那相對梁來說??? 支座就變成800長了
原先彎錨的梁鋼筋有可能變成直錨
你拉筋可以在編輯鋼筋里面處理
2014-08-14 14:41:44
你要設置200*800的暗柱,合并在一起定義的
2014-08-15 14:44:48
你好:
1、在軟件中有兩種定義方法。?
2014-08-14 14:02:01
