68449128 2010-10-18 11:31:19 | 湖北省 其他專業 | 1854查看 1回答
食堂造價土建部分
建筑特征 建筑面積:5235.84m2 建筑層數:3層 建筑結構:鋼筋混凝土框架結構 建筑高度:16.5米 基礎類型:獨立柱基(含靜壓預制鋼筋混凝土樁) 墻 體:粉煤灰砌體 主要裝飾:樓地面:地磚; 屋面:40厚防水砼層,聚氨脂防水涂膜、聚苯乙烯泡沫板、屋面地磚; 門窗:鋁合金,玻璃幕墻; 室外裝飾:貼條形面磚; 室內裝飾:浴室及衛生間2.1米高瓷磚墻裙,其余部分水泥砂漿抹灰 造價指標 總 造 價:5849539.47元 單位造價:1117.21元/m2 主要材料消耗量 鋼 筋 194.81噸 每平米耗量 37.21公斤 水 泥 336757公斤 64.32公斤 砼 1776.48立米 0.34立米 鋼筋含量感覺是否偏低? 單方造價是否合適? 注:砂45元/立方,其余按當月信息價
已采納鋼筋含量適中。 單方造價也可以的。
2010-10-18 12:30:46
