123 2010-10-18 11:25:21 | 山東省 其他專業(yè) | 1282查看 3回答
平齊板頂
螺旋板下的梁怎么平齊板頂不管用?該怎么處理? 非螺旋板平齊時(shí)為什么平齊后梁頂標(biāo)高不是要平齊的板頂標(biāo)高(是另外一塊板的頂標(biāo)高)
已采納螺旋板下的梁怎么平齊板頂不管用---要手動(dòng)調(diào)整標(biāo)高。 梁標(biāo)高知不道---點(diǎn)中--右鍵---查看梁的標(biāo)高。 在畫梁時(shí)如果不能平齊板頂,怎么設(shè)置標(biāo)高---點(diǎn)中梁---右鍵--在彈出的屬性編輯里修改標(biāo)高。
2010-10-18 11:30:13
“螺旋板”本身就是板,是能這么設(shè)置的。在“屬性編輯”框中自己手動(dòng)設(shè)置它的頂標(biāo)高。
2010-10-18 11:29:57
螺旋板下的梁怎么平齊板頂不管用?該怎么處理? 我的回答:檢查一下梁、板的標(biāo)高是否設(shè)置正確,進(jìn)行重新設(shè)置就能解決的。
2010-10-18 11:30:35
