lanyiming 2010-10-18 11:09:31 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 6596查看 3回答
磚墻的項目特征
請教各位大俠: 1、在編制清單描述時,磚墻在項目特征里是不是要特別描述出±0.000以下的部分的工程量? 2、實心磚墻是否多用 水泥砂漿? 砌塊、空心磚是否多用混合砂漿?
已采納1、在編制清單描述時,磚墻在項目特征里是不需要特別描述出±0.000以下的部分的工程量的,這部分套磚基礎的子目。 2、一般基礎以下使用水泥砂漿,以上使用混合砂漿。
2010-10-18 11:15:30
以±0.00為界,上邊是墻,下邊算是基礎,不能按墻描述。
2010-10-18 14:12:30
0.00以下不應該描述為墻 應該描述為磚基礎,如果墻身使用不同材料 在300以內的,只要描述室內外高差數,墻身位于0.00以下高度就可以了
2010-10-18 13:12:58
