suli3268 2010-10-18 10:28:43 | 四川省 安裝算量GQI | 541查看 4回答
管道識別的問題?
識別管道時,有部分沒有標識,自動識別和標注識別、選擇識別都沒有識別到,怎么辦
檢查一下,修改,補上。 手工調整吧。
2010-10-18 10:30:00
自己畫上就可以了,首先需要建立好你要畫的構件,就向我下圖中的缺少DN40的管子,我首先建立了DN40構件,然后選擇該構件,在選擇直線畫法,把缺少的畫好就可以了。你圖上看樣是DN100的那段沒識別出來,你選擇DN100的構件,直線畫法畫上就可以了
2010-10-18 15:37:23
你看下這段管徑應該是多大的,然后再構件列表里選擇或者新建你要的管,然后在工具欄里有直線的功能鍵,你點擊直線,然后選擇你要畫的線的兩點,就可以畫上去了
2010-10-18 15:37:38
你可以自己畫上,先擇好多大的管道,點一下直線按鈕,畫上就行
2010-10-18 13:35:52
