『崋孋轉世』 2010-10-18 09:00:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 367查看 6回答
標高的問題
問下 你們室外地坪標高是不是直接在一開始建工程項目的時候把它設置哈就行了、還是在設置層高的時候在一層把±0.000調成室外地坪呀 - -!!
(6)
已采納是的,在工程設置里面設置就行了。
2010-10-18 09:00:34
在建項目時,就要把室內外高差輸入。在輔助信息內輸入。
2010-10-18 09:10:16
是的,室外地坪標高是直接在一開始建工程項目的時候把它設置好的,因為它影響以后的外墻裝修。
2010-10-18 09:26:34
是直接在一開始建工程項目的時候把它設置了
2010-10-18 09:10:35
在工程開始的設置中設置就可以了
2010-10-18 09:19:46
問下 你們室外地坪標高是不是直接在一開始建工程項目的時候把它設置哈就行了、還是在設置層高的時候在一層把±0.000調成室外地坪呀 - -!! 在一開始的時候設置,一層的0.00是不能調成室外標高的,室內外是有高差的,在計算超高腳手架或者判斷是否要計算滿堂腳手架時都需要看首層的層高的,首層的層高是天棚面到室內地面的高度的,而不是到室外高度,室內外一般都有高差的,不能調成一樣,那樣房心回填土也會算少
2010-10-18 11:10:12
