  • 板中受力筋的布置及計算公式
    板,C14@150雙層雙向,布置中面筋需要彎折嗎?軟件默認不彎折,事務所給我們出的面筋都有彎折,而且計算公式也不一樣,她的是“凈長+支座寬-保護層+設定彎折+設定錨固+彎折”默認的是“凈長加兩個錨固“哪個對?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 凈長加兩個錨固,對。
    2010-10-18 07:29:22
  • 板中的面筋是需要彎折的,應該是板長度加兩個板厚度減保護層;
    2010-10-18 07:37:33
  • 你好:規范要求面筋是凈跨加兩個錨固,當支座寬度不夠錨固時,就必須彎錨。軟件默認的是這種做法。
    2010-10-18 07:52:34
  • 二級和三級鋼筋都是帶螺紋的,都不需要彎折
    2010-10-18 08:26:56
  • 樓主所說軟件默認不彎折是不對的,因為軟件默認的是“凈長加兩個錨固”,如果支座寬度大于錨固所需要求,就不會出現彎折;反之,如果小于錨固所需要求,面筋就會出現彎折。事務所的公式“凈長+支座寬-保護層+設定彎折+設定錨固+彎折”,你只需判定一下“支座寬-保護層+設定彎折”和“設定錨固+彎折”是否達到錨固需要即可。
    雙層雙向
    2010-10-18 08:40:52
主站蜘蛛池模板: 无棣县| 广德县| 冕宁县| 海林市| 桐梓县| 长春市| 鄢陵县| 昭苏县| 资兴市| 吴忠市| 临汾市| 卢湾区| 灵璧县| 永春县| 邵武市| 于都县| 溧水县| 建昌县| 包头市| 定州市| 保亭| 汽车| 留坝县| 无极县| 台北市| 贞丰县| 化州市| 武陟县| 辉南县| 景宁| 澳门| 沙雅县| 江津市| 宁国市| 甘孜县| 和龙市| 嘉义县| 潼关县| 利川市| 前郭尔| 汪清县|
