±0.00 2010-10-17 20:45:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 720查看 2回答
箍筋和其他箍筋在“量”上的區別
我新建的400*400的柱子,在定義構件時,箍筋輸入2肢箍的a10@100/200, 然后又和在其他箍筋中輸入195號筋(也是普通的兩肢箍)對比,為什么兩次匯總計算的量不一樣呢?而且我在其他箍筋中把b邊和h邊的長度分別輸入400*400和370*370兩次(柱保護層為30),他們的量都比正常的多,請教一下新干線上的老師,這是什么原因呢?
已采納柱保護層應該為每邊30,你的保護層扣少了。
2010-10-17 20:48:05
保護層搞錯了,柱400*400,其他箍筋中,應輸入340*340(保護層30)。
2010-10-17 20:52:58
