喜子 2010-10-17 20:10:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 400查看 2回答
軟件計算問題
軟件在算臺階時沒有包含那300 但是我套清單定額時。。代碼是選擇的這個呢。那不是也沒包括300嗎? 踢腳清單規則不扣門的吧。。為什么軟件扣了額 不是按照清單來的。。那這樣豈不是軟件算的量有錯 因為我套定額時 都是用的軟件算量代碼。。這樣就多算了啊 迷茫啊。。幫我理解理解 前面有的說俺畫的面積計算。。還是不懂額。。
在最上一步的300處畫輔助軸線,300以內的定義地面還,300以外的定義臺階畫。 踢腳清單規則也要扣門的。
2010-10-17 20:16:58
1.臺階你是選擇的哪個代碼。 有些量是包括了上面的300的,如臺階整體面層就是包括的,具體哪些包含了你可以看下計算規則,如圖一,這些選項也是可以改的,如果需要計算,直接改就可以了; 2.踢腳不知道你是看的哪個規則,你可以通過計算規則選項檢查下,如果確認有錯。就可以修改。如圖二;覺得抹灰應該扣,只是不加側壁吧 修改了計算規則選項,代碼計算的量也就變了
2010-10-18 13:45:22
