lele 2010-10-17 20:01:02 | 遼寧省 其他專業 | 2547查看 5回答
梁挑耳部分如何處理
多跨梁挑耳部分也分多種,如何在鋼筋算量里面快速處理這種9跨梁其中有3處不同的梁挑耳?還有請問大家能用定義異性梁的辦法代替梁挑耳的畫法嗎?謝謝問題補充:截面不同配筋也不相同的三處挑耳,怎么處理呢?原位標注是灰顯好像不能修改,那是不是要定義三種截面不相同的異形梁呢?
已采納用異型梁來代替,先定義網格,然后繪畫這個形狀,最后在軟件中繪畫就可以
2010-10-19 17:31:01
可以用定義異性梁的辦法代替梁挑耳的畫法。縱筋直接加在上或下部筋后邊,箍筋在其他箍筋中自己編輯。
2010-10-17 20:07:14
能用定義異性梁的辦法代替梁挑耳的畫法,也可以在單構件輸入。
2010-10-17 20:03:18
多跨梁挑耳部分也分多種,如何在鋼筋算量里面快速處理這種9跨梁其中有3處不同的梁挑耳?還有請問大家能用定義異性梁的辦法代替梁挑耳的畫法嗎? 鋼筋軟件10.0主要計算砼構件中的鋼筋量的,沒有必要去畫“多跨梁挑耳部分”去抽鋼筋,你就在“單構件”中輸入計算“梁挑耳部分”的配筋就行了。
2010-10-17 20:05:51
我的做法是用異形梁來代替.
2010-10-23 07:26:24
