guzhuyiren02 2010-10-17 14:26:03 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1535查看 3回答
墻面塊料裝修中門窗及空口側壁的面積是怎么計算的?
1、外墻面塊料裝修 門窗洞口側壁如何計算?內墻面如何計算? 2、如果是單純的墻洞,未畫門窗構件,側壁如何有如何計算?問題補充:想知道軟件默認的計算規則
塊料墻面計算是應該加上門窗側壁的面積。以門的立樘位置為界,以內的算入內墻,以外的算入外墻。但是墻面抹灰時不加門窗側面。如果沒有安門或者窗子,則加入內墻外墻都可以,具體看情況而定,如果用料與外墻所用一樣則并入外墻面積,如果與內墻用料一樣則并入內墻面積。
2010-10-18 14:26:00
選擇相應的工程量代碼,追加工程量代碼,就會把側壁加上了
2010-10-17 14:42:15
1、外墻面塊料裝修 門窗洞口側壁按照實際粘貼的面積計算,內墻面抹灰不計算; 2、如果是單純的墻洞,未畫門窗構件,側壁怎樣做的就怎樣計算;
2010-10-17 14:42:56
