  • 修改前后“匯總計算”的結果怎么一樣啊!
    做完工程后我“匯總計算”了 然后也“查看工程量”了 發(fā)現(xiàn)有誤 略作修改后 再次“匯總計算” 查看工程量后 發(fā)現(xiàn)和前一次匯總計算的結果沒什么不同 而我斷定改動很大 請問這事兒怎么回事啊!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你匯總后保存關閉再打開,看有沒有變化。
    2010-10-17 11:22:55
  • 單獨查看一下你補充的構件有沒有工程量
    2010-10-18 15:50:06
  • 你是不是沒有套做法啊
    2010-10-18 15:10:30
  • 修改構件的屬性要在繪圖區(qū)先選中構件在屬性中修改,不能直接在定義界面改,在定義界面下面屬性編輯框中的屬性值有藍色字體和黑色字體, 藍色字體的屬性:是公有屬性,可以在定義界面直接修改 黑色字體的屬性:是私有屬性,必須在繪圖輸入?yún)^(qū)域選中后,在屬性中修改 你是在那看出不對,查看量要在報表中查看的,是增加了項還是減少項
    2010-10-17 10:50:35
  • 可以查一下增加的有沒有套相應的清單,或者減少和增加的是不是相互抵消,所以工程量沒有出現(xiàn)增減。
    2010-10-17 14:36:49
  • 不知道你是改動什么?例如改動標高,就要選擇相應的構件后,在屬性編輯框修改,才是對構件的修改。 “謝謝!我指的改動是增減了構件,計算的結果還是有差異。”在改動就會有差異,你是增減或許是剛好抵消的問題,也希望所提的問題能夠做到是明確的范圍。
    2010-10-17 10:43:49
主站蜘蛛池模板: 珲春市| 泰和县| 行唐县| 衡阳县| 榆树市| 磐石市| 五河县| 泰安市| 咸丰县| 苍溪县| 隆昌县| 莲花县| 休宁县| 焦作市| 梁山县| 肥乡县| 阿图什市| 遂溪县| 梧州市| 定陶县| 巢湖市| 舟山市| 遵义市| 中山市| 平阳县| 延庆县| 资中县| 苏州市| 高台县| 蒙自县| 民县| 兴隆县| 贵定县| 德化县| 河北区| 罗定市| 汽车| 年辖:市辖区| 汉中市| 商城县| 香格里拉县|
