mimi 2010-10-17 10:00:56 | 北京市 其他專業 | 576查看 5回答
塑料窗與塑鋼窗價格?
None
已采納你可以打電話問一下廠家,一般他們的報價是比較準確的;塑料窗可能包工包料200元左右吧;塑鋼窗250元左右吧。
2010-10-17 14:49:06
現在一般都是塑鋼窗,如果制作和安裝到位的話,應該在120左右
2010-10-17 13:35:23
現在哪里有塑料窗 都是塑鋼了 大概100左右一平米吧
2010-10-17 10:08:56
塑料窗價格比塑鋼窗價格低
2010-10-17 10:02:40
定額中說的塑料窗一般就是塑鋼窗,窗都是成品的,你可以根據你的實際修改人材機中的材料價格
2010-10-17 10:14:28
