cau020905202 2010-10-17 09:53:45 | 河北省 其他專業 | 339查看 2回答
關于套取定額
你好!請教您個問題!在使用關聯達過程中,我將原預算做了修改。刪減了某些子目。可是在最后的造價上卻體現出增加了?我應該怎么辦呢?問題補充:問題是直接費少了,最終的造價卻增加了!無從查找啊?
已采納全面檢查一下,肯定無意中有輸入多了的地方。
2010-10-17 09:56:23
關聯的子目是不太準的,只是按常規測算的工程量,每一個工程還需要你自己計算工程量才最準確,
2010-10-17 09:55:39
