肉山 2010-10-17 04:17:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 7回答
只有鋼筋抽樣GGJ2009 打不開
我安裝的廣聯達只有鋼筋抽樣GGJ2009打不開,我試過所有方法了,卸載了重新安裝了,但是還是不行,一打開就彈出窗口DAX ERROR:Error creating object.please verify that the miscrosoft Data access Components 2.1(or later)have been properly installed.然后我點了確定又出現Application Error:Exception EOlesysError in module rtl100.bpl at 000444B5.災難性故障 我都快崩潰了啊,網上查了N多方法全部都不行,我就是鋼筋打不開,求高手幫忙啊
(7)
已采納把電腦中以前的舊版本徹底刪除干凈了,再安裝新的版本就應該可以了;
2010-10-17 06:26:38
不會是加密鎖的問題吧 !
2010-10-17 19:18:51
聯系一下當地的客服吧
2010-10-17 11:40:11
如果你之前購買的鋼筋軟件是10.0,不能直接升級成鋼筋GGJ2009的,需要再花1000元錢才能升級成鋼筋GGJ2009的,花了1000元后,廣聯達公司的人把你的鎖在網上升級后才能打開的,
2010-10-17 08:46:59
別試了,可能是加密鎖中的注冊信息問題。
2010-10-17 07:17:28
刪除原有安裝程序后重新安裝試試,應該可以解決的。
2010-10-17 08:33:50
我安裝的廣聯達只有鋼筋抽樣GGJ2009打不開,我試過所有方法了,卸載了重新安裝了,但是還是不行,一打開就彈出窗口DAX ERROR:Error creating object.please verify that the miscrosoft Data access Components 2.1(or later)have been properly installed.然后我點了確定又出現Application Error:Exception EOlesysError in module rtl100.bpl at 000444B5.災難性故障 我都快崩潰了啊,網上查了N多方法全部都不行,我就是鋼筋打不開,求高手幫忙啊 你可以找當地的廣聯達服務分公司的服務人員邦你安裝,直到能打開能用就可以了,因為你這個問題不是一兩句話就能說清楚的。
2010-10-17 05:24:36
