平平玩 2010-10-16 23:30:15 | 四川省 其他專業 | 766查看 3回答
工程內容的問題
請問大家清單項目中的工程內容和定額項的工程內容有何區別呢 和項目特征有聯系嗎問題補充:那么 是不是定額所包含的內容 所需的工序的人工材料機械都包含在了此定額項中 不能再額外套用其他定額了呢?例如 在給水管定額工程內容中 有沖洗消毒 那么是否就是給水消毒的人材機已包含在了此項中 不得再去套用沖洗消毒這一定額項了?
已采納有著性質區別; 清單的工程內容是注解這個清單的的涵蓋工序,也就是指明組價時需要套定額的項目;而定額的工程內容,則是具體的子目內所綜合的工序內容。 你的理解正確,只要定額的工程內容中有的項目,就不能再重新計算了。
2010-10-17 07:39:02
清單工作內容包含比定額內容多
2010-10-17 10:07:52
1、現行預算基礎定額的項目一般是按施工工序、工藝進行設置的,定額項目包括的工程內容一般是單一的。 2、工程量清單項目的設置是以一個“綜合實體”考慮的 ,“綜合項目”一般包括多個子目工程內容。
2010-10-16 23:45:49
