  • 圍墻鋼鋼欄桿(廣東的)
    廣東10定額里面 圍墻方鋼管欄桿 應該套什么定額? 我套了a14-100 但是綜合單價 要三百多塊 覺得單價太高了,請問 高1.7 的方鋼管欄桿 一米 大概要多少錢? 謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    進補充項吧!費用你最好折算一下,比如一米有多少方管,方管的尺寸,折成重量*單價然后再加一定的制作費用就可以了,一般的按照180-200進價就差不多,但要具體情況具體區分
    2010-10-16 17:24:05
  • 大約在210元左右
    2010-10-16 17:24:50
  • 我們這里的子目是鋼欄桿制作子目,看圖。給你參考一下。具體價格只能計算工程量套取單價才知道的。
    廣東10定額
    2010-10-16 17:38:56
  • 首先是看你的圍墻欄桿是否是成品,如果是成品就只能直接咨詢廠家報價,一般是包安裝的,因為很多圍墻欄桿都是成品;如果不是成品,是用普通鋼管焊接制作,那么可以拆料計算,就是把各種材料計算出來,再按市場價編制進清單里面,這樣的好處就可以知道成本價是多少;如果想做粗一點,就直接套鋼欄桿相近的項目,調整一下市場價格,大概調整230元/m左右就可以了。
    2010-10-16 21:07:40
  • 2010年定額A14-100子目主要是用鍍鋅鐵件組成的欄桿,圖片中子目供你參考。
    鋼欄桿
    2010-10-16 22:19:32
主站蜘蛛池模板: 陆河县| 仲巴县| 基隆市| 灵寿县| 青阳县| 兰州市| 宁阳县| 三亚市| 堆龙德庆县| 大关县| 新源县| 定日县| 宜良县| 那坡县| 崇仁县| 湖口县| 东平县| 佛教| 元氏县| 嵩明县| 巩义市| 阳谷县| 长汀县| 宁城县| 佛学| 平安县| 金平| 平塘县| 仙居县| 怀仁县| 林芝县| 昆山市| 彭水| 湘潭县| 奈曼旗| 衡山县| 阿合奇县| 彝良县| 根河市| 鱼台县| 桐乡市|
