jingliying767805 2010-10-16 17:16:40 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1008查看 5回答
消防系統(tǒng)調(diào)試
水滅火消防系統(tǒng)調(diào)試,清單工程量計(jì)算規(guī)則說(shuō):按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量(由消火栓、自動(dòng)噴水、鹵代烷、二氧化碳等滅火系統(tǒng)組成的滅火系統(tǒng)裝置;點(diǎn)數(shù)按多線制、總線制聯(lián)動(dòng)控制器的點(diǎn)數(shù)計(jì)算),怎么理解“點(diǎn)數(shù)”
已采納清單編碼030706002水滅火系統(tǒng)控制裝置調(diào)試,這里說(shuō)的是“控制裝置”;“控制裝置”的點(diǎn)數(shù)和水消防系統(tǒng)的消火栓、自動(dòng)噴淋中的噴頭沒(méi)有關(guān)系。“控制裝置”“點(diǎn)數(shù)按多線制、總線制聯(lián)動(dòng)控制器的點(diǎn)數(shù)計(jì)算”的意思是和報(bào)警控制器連接的“點(diǎn)”;比如手動(dòng)報(bào)警按鈕、水流指示儀、排煙閥控制模塊等。
2010-10-16 17:41:43
這里的點(diǎn)數(shù),就是你上面所說(shuō)的所有的噴淋、探頭,煙感,溫感等器械的數(shù)量總和;
2010-10-16 17:29:04
水滅火系統(tǒng)控制裝置調(diào)試為水噴頭、消火栓、消防水泵接合器、水流指示器、末端試水裝置等,以系統(tǒng)為單位按不同點(diǎn)數(shù)編制工程量清單并計(jì)價(jià)。
2010-10-16 17:31:36
是雙層雙向配筋。
2010-10-17 15:34:28
點(diǎn)數(shù)就是你自己列的哪幾項(xiàng),最好去看一下書(shū)(定額或者是規(guī)范中可以好好看一下)
2010-10-16 19:46:51
