丈量 2010-10-16 16:21:01 | 山東省 其他專業(yè) | 495查看 5回答
為什么山東濰坊還在使用96綜合定額
現(xiàn)在山東省大部分都在使用03消耗量和清單報(bào)價(jià),而唯獨(dú)濰坊市還在大量使用96綜合定額,96年的施工工藝已完全不能滿足現(xiàn)在的施工工藝了,為什么濰坊還在頑固不化使用96定額? 這是為什么呢? 消耗量容易理解學(xué)起來也比較容易,就是計(jì)算的時(shí)候復(fù)雜 96綜合定額所報(bào)的的內(nèi)容太多,很多計(jì)算規(guī)則跟實(shí)物不符,不好理解,更不好學(xué)習(xí),但手工計(jì)算比較簡單 但現(xiàn)在都用軟件計(jì)算,96和03其實(shí)都耗用一樣的時(shí)間和精力。
最主要的原因就是甲方不愿意使用新定額,有舊定額可以壓低造價(jià);
2010-10-16 16:21:59
這是建設(shè)單位的省錢策略。
2010-10-16 16:35:41
96定額,手算時(shí),能顯示出優(yōu)越性,計(jì)算簡便,省時(shí)省事;而且,多年來使用順了手;還有是對(duì)2003消耗量定額的計(jì)算過細(xì)和繁瑣有抵觸,再就是有甲方可以由此壓價(jià),綜合這幾方面原因,所以,盡管政府明令禁止,還是杜絕不了。 現(xiàn)在都用軟件計(jì)算,96和03其實(shí)都耗用一樣的時(shí)間和精力---是的,有些人還不認(rèn)識(shí)這一點(diǎn),慢慢會(huì)認(rèn)識(shí)的。
2010-10-16 16:45:21
為什么山東濰坊還在使用96綜合定額 這時(shí)地方性的問題 因?yàn)樾露~有點(diǎn)單位還沒有買采用舊定額 如果再有工程 簽訂合同時(shí)就約定好不讓使用96年的定額 就能夠逐漸杜絕了
2010-10-16 17:53:50
我就是在濰坊上的學(xué),那會(huì)在學(xué)校學(xué)的是03消耗量,結(jié)果在濰坊實(shí)習(xí)時(shí),工地上都是老預(yù)算員,都是用的96綜合定額,都說是順手了,再說96綜合定額比較簡單,如果用手工計(jì)算的話,96一周計(jì)算完的03消耗量3周也算不完,現(xiàn)在很多的老預(yù)算員可以說干一輩子建筑,做一輩子預(yù)算了,他們不會(huì)輕易的相信軟件,不會(huì)那么的接受,這是一個(gè)原因。 另一個(gè)原因是甲方的要求,因?yàn)?6綜合定額相比于03消耗量來說不夠準(zhǔn)確,造價(jià)對(duì)甲方也比較有利,盡管逐漸的在杜絕使用,逐漸的不予備案,可是這種現(xiàn)象在短期內(nèi)還是會(huì)存在的。
2010-10-16 19:43:53
